在国内外,通过GoDaddy家注册域名的用户不计其数,然而相对于国外用户来说,国内英语不是太好的用户在注册GoDaddy域名时,面对纯英文的并且不断更换的界面,往往有点不知所措。于是,我会时刻关注GoDaddy官方的变化,不断给大家带来最新的域名注册教程。
第一步:登录GoDaddy官方网站,点击菜单栏中的“Domains”出现下拉菜单,再点击“Find a domain”。
最新GoDaddy域名注册教程
第二步:在搜索框中输入你想要注册的域名,然后点击右边的“Search Domain“检测是否可以注册。
最新GoDaddy域名注册教程
第三步:如果可以注册的话,会直接进入如图所示的页面,然后我们点击“Continue to Cart“。如果已经被别人注册了,会出现提示:“Sorry,xxxxxx is not available“,那么就需要我们重新选择新的域名注册。
最新GoDaddy域名注册教程
值得注意的是,上面的操作演示当中是在搜索域名的时候已经添上了域名后缀(以com为例),如果你没有添加域名后缀的话,GoDaddy会默认为com,如果你选择其他后缀域名的话就要选择仔细了。
第四步:接下来的页面是其他的服务,包括给域名购买隐私保护等等,如果你都不需要就直接跳过,选择“Continue to Cart“进入购物车。
最新GoDaddy域名注册教程
第五步:进到购物车我们就能看到自己购买的域名了,我们可以选择购买年限:
最新GoDaddy域名注册教程
第六步:向下滚动页面,到达如图所示的地方,看到“Have a Promo Code?”字样点击,会出现方框,我们输入可用的优惠码,然后点击右边的“Apply”。:
最新GoDaddy域名注册教程
如果优惠码可用,那么就会出现下图所示的价格变动,享受一定的优惠。不同的优惠码会有不同的优惠,而且优惠码会有一定的时效性,如果知道最新的域名注册优惠码,可以在GoDaddy域名主机最新优惠码汇总里找到最新的可用优惠码。如果没有可用的优惠码,可以省略第六步。
最新GoDaddy域名注册教程
第七步:在上图中点击右边的“Proceed to Checkout“进入下图所示的页面。
最新GoDaddy域名注册教程
如果我们还没有注册新账户,我们选择左边的“Continue”进入注册新账户并填写订单信息,如果有老账户了可以直接在右边输入信息点击下面的“Sign in”进入到付款方式页面。这里以已经有账户了为例。
第八步:选择付款方式,选择你想要付款的方式。这里以支付宝为例,选择好点击“Place Your Order“。
最新GoDaddy域名注册教程
第十步:进入支付宝付款。如图所示是我们最熟悉的界面,按照提示输入支付宝信息进入后台支付即可。
最新GoDaddy域名注册教程
付款完成后我们会收到一封来自GoDaddy官方的邮件,点击邮件中的链接激活域名即可。
