对于一些老站长来说,在进行网站运营时,有时会发现网站的中文出现了乱码,此时就需要及时的进行解决。那么,GoDaddy空间出现中文乱码的解决方法有哪些?接下来小编就为大家进行详细的介绍。
解决GoDaddy空间中文乱码问题,需要分下面的三个步骤进行操作:
第一步:将所有的中文.asp页面的编码更改成UTF-8
很多asp网站默认的编码形式都是ANSI,这样的网页文件需要重新编码,凡是ANSI编码的网页文件要一律改成UTF-8的编码形式。这里使用用Notepad2文本编辑器来编辑这些网页文件的,Notepad2不但可以编辑普通的TXT文档,对HTML,php,ASP等文件 同样也可以很轻松得编辑,而且体积很小,非常适用。如果你也是使用Notepad2来编辑.asp文件的话,你就可以在文件-编码后面直接选择UTF-8 来重新编码该文件。
第二步:将网页文档中有如下代码的地方改成后面的形式
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=gb2312″ />
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
其实这里也就是将gb2312编码改成utf-8编码。不过请注意,如果你的网站是做双语的,那么你只需要改中文网页文件就可以,千万不要去改英文的网页文件,否则你的中文是没有乱码了,但是英文全部变成了乱码。切记第一步也要注意这一点。
经过了这两步,其实静态网页文件的中文乱码问题都已经解决了,若您的网站没有牵涉到数据库,那么到这一步就基本可以了。但是如果你的网站牵涉到access数据库的,那么你还需要进行第三步的操作。
第三步:在中文网页文档的前面添加如下的代码
<%@codepage=”65001″%>
这一行代码添加到网页文件的最前面就可以了!
GoDaddy空间中文乱码的解决就是这么简单,只要按照步骤来就没问题了。
